Vieux 24/02/2019, 18h29
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Questions concernant Kess V2
Bonjour à tous.
Comme dis dans le titre j'ai des questions concernant Kess V2.
En lisant le calculateur de mon jeep dont voici la ref 0 281 011 409 (edc15) j'ai les options Id, lire, écrire, recouvrement et installation.
Si j'ai bien compris, le mode recouvrement sert à récupérer l'ecu en cas d'erreur d'écriture, mais dans ce cas là , faut il réinjecter la flash lu par obd donc juste la partie carto ou faut il réinjecter un full dump?
Deuxième question : quelqu'un peut il me dire à quoi sert le mode installation dans lequel j'ai un onglet speed et un autre dont je ne me rappel plus le nom?
Dernière question : j'ai un edc16c34 (0 281 012 530) de Mazda qui a priori est HS car essaie de lecture avec un bdm 100 foireux (nappe à l'envers, erreur de débutant) je n'avais pas réussi à le réécrire même avec un bdm qui fonctionne. Si je fais une lecture obd avec mon Kess sur mon ecu fonctionnel, que je remonte le HS dans la voiture et que je tente un recouvrement via obd avec Kess, pensez vous que je puisse le réanimer ?
Merci d'avance pour votre aide.
A bientôt.
Jon.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
