Discussion: Shema elec clio 3 rs
Vieux 24/02/2019, 22h52
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Envoyé par autobus Voir le message
salut petru controle ta masse de ventilo,si ok remplace ton ventilo
Salut comment tu veux que je contrôle la masse ?
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
Bonsoir, si ta résistance crame c est que la consommation du ventilo est supérieure a celle qui est prévue , la valeur de la résistance est calculé en fonction de la puissance (intensité) du ventilo . Prend avec un ampèremètre sa conso en direct sur une batterie pour tester . si le calculateur détecte une surconsommation , il met hors circuit , normal .
Mais mon ventilo fonctionne bien quand il es branché en direct sur ma batterie , ou avant qu il crame ma résistance 😞
Tu crois que cela pourrai venir du ventilo lui même ?
petru2a est connecté maintenant   Réponse avec citation
