Vieux 25/02/2019, 08h52
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
merci pour vos réponses.
Oui,le voyant s'allume bien au TdB. il manque la commande du relais.
j'ai donc externalisé la relais, et reprenant une masse (qui n'est plus électronique) et j'ai repris l'ordre, dans l'UPC, de commande au niveau des veilleuses.
j'ai réinjecté le conctact relais dans l'emplacement d'origine.
Ainsi je conserve la protection d'origine sur l'UPC.
Ainsi, lorsque j'allume mes veilleuse, les feux de croisement s'allument également.
Juste savoir si c'est OK pour le CT...
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
