Vieux 25/02/2019, 21h15
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Baldman Voir le message
Salut je pense qu il te faut la même référence sur ce Picasso avec ce type de bsi Siemens sinon tu va avoir plusieurs voyants allumés moteur tournant les jauges qui ne fonctionnent pas au tableau de bord et les voyants restent allumé contact coupé jusqu à la mise en veille du véhicule. j en ai fait l experience malgré un telecodage identique (à moins avoir fait une erreur) .
Si tu as exactement les mêmes références tu peux swapper l eeprom sinon ça ne fonctionne pas le bsi se virginise a la mise du contact
Slt L ami bsi identique mais à priori était monter sur bsi donc j'ai fais une copie de l eeprom pour faire un swap pour garder l original en cas ou et donc fais le swap et comme tu dit Bbbbb donc vierge j'ai donc fais télécodage complet mais voyant qui reste allumé au combiné donc bsi non fonctionnel..
