Discussion: code pin ds4
Vieux 26/02/2019, 23h19
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
salutation tous d abord un grand merci a vous pour vôtres aide
j ais donc récupérer la ds4 ré injectez le vierge et yvespapou grand merci a lui aussi m a envoyer sont smok j ais fait une lecture du code pin en désespoir de cause .......et la étrange il me lit bien le vf ect....et avant de passer en boot il me sort une lecture complètement aléatoire et puits au bout de 10 second il rentre en boot et me sort le code pin Z0T2 celui qui ne passait pas depuis le départ ............
je décide de relancer une deuxième lecture et la tous ce passe normalement
la je me dit qui tente rient na rient je décide de tester le code pin avec diagbox et la Etranger code pin ok je continu ....
je rentre le code dans l ecu ok l appairage bsi ok les code injecteur ok et la voiture redémarre au quart sans Defaults
voilas smok a modifier quelque chose dans le fichier je sait pas
mais c est sur les voleur ont toucher un truc qui m empêchait de rentrez le pin
enfin affaire régler ......
Dernière modification par stephane ; 26/02/2019 à 23h28.
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
j-sky (27/02/2019), rotax (28/02/2019), skeuf (27/02/2019), tony60 (26/02/2019), Y.B tec (27/02/2019), yvespapou (26/02/2019)
