Discussion: q7
Vieux 27/02/2019, 10h06
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut q7
bonjours a tous je vien de faire diague sur audi q7 3.0 tdi type moteur CASA
le voyant rapport de boite au tdb passe en rouge avec default voyant moteur qui s'allume et de accoups survien lors de passage de rapport lorsque j'efface default tous devien normale puis apres des que je coupe contact et redemarre ca devient pareil default relever boite auto
-17099 transmetteur de regime d'entree de BV(G182) default electrique dans le circuit
P0715-012- temoin allumer
a savoir que le capteur de regime de boite celui interne dans la boite a ete changer vidange effectuer par un autre mecano
---------- Post added at 10:06 AM ---------- Previous post was at 10:03 AM ----------
ce que j'aimerai savoir et ce un probleme de bug calculateur de boite ou calculateur de boite auto defaillant et a remplacer coordialement merci
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
