Vieux 01/03/2019, 09h45
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Question FUITE D 'huile boite auto DP0
je viens de posé le problème du boite auto monté sur Renault la fameuse DP0
mon problème c que la fuite d'huile ne s’arrête pas mm avec le changement du para-huile et le joint du pompe a huile et g pas trouve une solution pour réparé ce défaut du fuite quelqu'un a résolue ce défaut
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
