Vieux 03/03/2019, 13h46
d.cedric
Avatar de d.cedric
d.cedric is an unknown quantity at this point
Pour Redpoker,
Le problème se produit aussi bien après deux minutes le matin que à chaud.
Sous VCDS, je vais dans moteur et je sélection groupe de message 15.
Et la vois, je vois les ratés de combustion incrémenté seulement sur le cylindre N°3.Quand le calculateur détecte plus de 100 raté, il se mets en mode dégradé et je me retrouve avec une voiture sans permis.
A chaque reset du voyant moteur, le moteur se remet a tourner normalement en pétaradant à l'échapement uniquement en phase d'accélération (quand le moteur est chaud).Au ralenti nikel, une horloge.
Par contre quand elle est froide, elle pétarade aussi au ralenti qu'a chaud.
d.cedric est déconnecté   Réponse avec citation
