Vieux 03/03/2019, 17h27
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Envoyé par JulienP Voir le message
Souvent suite à un remplacement batterie (par un copain qui si conai......) les fusible sur la cosse + de la batterie sont mal serrer il faut donc bien tu recontroler. Serrage des cosses et fusibles.
Tu a le voyant anti démarrage fixe à la mise sous contacte et le ventilateur tourne à fond le fill et OK alors la masse calculateur.. Y a une vis de 8 en dessous avant le bac batterie defois le contacte et pas bon essaye une masse sur la carcasse du calculateur et la masse batterie pour voir
merci j ai controlé les fusible et le serrage tout
ok
je vais testé demain une masse sur le calculateur je tien au jus
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2019)
