Vieux 03/03/2019, 18h43
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Tu dit que la vis de masse est bien serrée mais est elle bien a la masse; controle la tension batterie entre le + et la vis et entre le + et la masse batterie (tu dois trouver la meme tension)
Au bord de la batterie j'ai 12,35 volts et j'ai également le même voltage entre le plus de la batterie et la masse indiqué ci-dessus.
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
regarde si tu as des thermoplongeurs ??
Je ne vois pas ou seraient situés ces thermoplongeurs ?
Est-ce qu'il servirait à chauffer le liquide de refroidissement?
