Discussion: code pin Twingo
Vieux 03/03/2019, 20h44
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
Plafonnier branché : la led clignote et le bouton de centralisation sur le plafonnier fonctionne, l'ouverture par la serrure conducteur ouvre les autres portes. Démarrage impossible.
Plafonnier débranché : led éteinte, l'ouverture par la serrure conducteur ouvre uniquement la porte concernée. Démarrage possible.
J'ai vu que sur ce modèle le récepteur ir joue le rôle de l'immobox, il analyse le signal ir et si c'est bon il autorise le démarrage. Donc mon problème est situé entre la clé et le récepteur ir plus précisément au besoin du code pour faire la synchronisation. Logiquement on peut extraire ce code depuis le dump du recepteur ir parceque lui seul analyse le signal reçu de la clé et décide si c'est ok ou pas
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
