Discussion: DF991 Duster
Vieux 05/03/2019, 20h53
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
– 3FB3 entre les organes 197 et 1337 (pour Kangoo II),
– 3FB2 entre les organes 197 et 1337 (pour Clio III et Modus) ou 597 (pour Nouvelle Twingo),
– 3FBA entre les organes 197 et 597 (pour Logan, Sandero et Duster),
– 3DM entre les organes 197 et 120.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.
Mesurer la résistance de l'injecteur filtre à particules, code organe 197 entre les liaisons 3FB3 (pour Kangoo II)
ou 3FB2 (pour Clio III, Modus et Nouvelle Twingo) ou 3FBA (pour Logan, Sandero et Duster) et 3DM.
Si la résistance n'est pas comprise entre 6,8 Ω ≤ X ≤ 11 Ω entre 0°C et 150°C, remplacer l'injecteur de carburant
à l'échappement (voir MR 417 (Kangoo II), MR 385 (Modus), Mécanique, 19B, Echappement, Injecteur de
carburant à l'échappement : Dépose - Repose) en consultant le chapitre "Remplacement des organes".
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
RALPH (05/03/2019), thomas (05/03/2019)
