Vieux 05/03/2019, 21h10
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par k.emra Voir le message
Bonsoir
Visiblement cela semble etre des drivers pour piloter les injecteurs et bobine d'allumage. Ils sont apposes sur des dissipateurs.
Salut, si tu à un schéma des pin-out pour la broche de ton ecu, il te suffit alors d'utiliser un multimètre en position test de continuité pour trouvé la correspondance entre le pin de la broche des injecteurs et les pin de ton contrôleur d'alimentation des injecteurs (driver) pour en être sûre.
Sinon je n'ai pas trouvé la correspondance pour ses masks, peut être que quelqu'un d'autre à cette info. Bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
k.emra (05/03/2019)
