Vieux 06/03/2019, 01h26
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème clé Berlingo 2007
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un problème avec un Berlingo de 2007.
Je n'ai que la lame donc elle s'ouvre et je peux mettre le contact.
La voiture est restée garée 1 mois : batterie HS. Donc j'ai mis les câbles. Ensuite j'ai essayé d'avoir le PIN (pour refaire une télécommande) avec mon nouveau joujou : SMOK UHDS avec le pack full Pin PSA (PTP2 http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2). Mais impossible de lire le PIN ça me dit communication error. Je ne connais pas encore bien ce logiciel mais je m'y suis mal pris peut etre?!
Je trouve le soft pas très pratique
Voilà comment ça se présente pour info
https://image.noelshack.com/fichiers...2843032701.jpg
Ensuite dans l'onglet ADV il y a PIN by CAN 2000-2016 ça n'a pas marché non plus même erreur
Pourtant avec le Lexia j'ai pu accéder au calculateur et au BSI sans problème
Bref
Donc j'ai dû démonter le calculateur lire l'EEPROM choper le PIN et faire un immo OFF par la même occasion on sais jamais. J'ai donc programmé une clé mais la télécommande ne fonctionne pas j'ai tout essayé j'ai suivi la procédure d'apprentissage, j'ai changé la configuration en passant par 206MUX pareil...
La voiture démarre et roule maintenant, le bouton de centralisation fonctionne mais bon j'aurais bien aimé que la télécommande fonctionne aussi
Voici la clé que j'ai
https://image.noelshack.com/fichiers...5372329894.jpg
Et le precodage Hitag2
https://image.noelshack.com/fichiers...9238171456.jpg
C'est sensé être un PCF7961 d'après le vendeur Je l'ai commandée précipitamment chez un vendeur sur ebay, je ne sais pas si c'est le bon PCF pour ma voiture car j ai vu par la suite d'autres clés identiques avec des pcf7922 sur la photo chez Bonaffaire
Voilà j'espère avoir été assez clair donc plusieurs soucis que j'essaye de comprendre:
1) pourquoi je n'ai pas réussi a lire le PIN avec Smok ?
2) Pourquoi la télécommande ne fonctionne pas ?
3) Question bête ma voiture démarre grâce à l'immo off ou la clé programmée?
Merci d'avance pour votre aide
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
