Vieux 06/03/2019, 21h04
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Par défaut Problème bizarre aide au stationnement 407
Salut les gars j’ai un problème sur une 407 de 2004 qui présente un défaut lors de la marche arrière ( système aide au stationnement défaillant )
Donc jusque là je me dis c’est un capteur qui doit est hs
Je l’interroge avec diagbox et launch et à ma grande surprise aucun défaut ressort sur le calculateur....
Je décide avec le diagbox de faire un test dés capteurs et la une fois le test fini ça me marque test effectué un ou des défauts on été détectés vérifier dans le calculateur les défauts....
Biensur une fois aller dans le calculateur toujours pas de défaut !!!!!
J’ai décider de déconnecter le calculateur dans le coffre la prise qui relit les capteurs au calculateurs pour voir si cette fois-ci y’a des défauts mais toujours aucun défaut dans le calculateur mais juste au tableau de bord quand j’actionne la marche arrière...
Calculateur HS??? ( il est sec pas mouiller )
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
