Vieux 08/03/2019, 17h51
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut gros acoup moteur a froid astra g 1.7 td
bonjour les amis,
je cale sur un problème avec une opel astra g 1.7 td de 2004, mon voisin vient de l'acheter il y a une semaine, je n'ai donc pas de suivi de l'entretient de cette voiture, le problème se présente comme cela, lorsque la voiture est bien froide elle a du mal a démarrer, mais le témoin de préchauffage s'allume uniquement quelque seconde comme a la normal, une fois démarrer le moteur me fais de gros a coup entre 2000 et 2500 tr a l’arrêt et si je tente de rouler comme cela je n'ai quasiment pas de puissance et les secousse sont vraiment violente, par contre une fois la température monter plus haut que 75 degrés, je ne sent presque plus de secousse mais je n'ai quand même pas toute la puissance normal, j'ai passer un coup de diag avec delphi et wow mais aucun code défaut ne remonte.
je tient a rajouter que mon voisin est tomber en panne il y a 2 jour , la voiture a calé net en roulant le dépanneur la remorquer cher lui et a changer le débimetre par un occasion et la voiture a redémarrer nickel.
j'ai bien penser a un injecteur ou a une distribution décalé mais pourquoi un amélioration a chaud?
si un pro d’Opel passe par la je le remercie d'avance,
bien a vous
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
