Vieux 08/03/2019, 22h21
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l'ami
T'as comparer le dump injecter juste avant remontage et un dump après remontage ?
Si les deux sont différents sont que le write n'as pas fonctionner
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Et au fait quel est le problème de base l'ami ?
Tu dis un problème de cle, tu veux dire que lors de la mise du contact la led anti démarrage se met à clignoter plus rapidement ?
Si c'est le cas ne vaut il mieux pas refaire une cle neuve ?
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Je veux dire un transpondeur à partir du dump du bmt ou adapter une cle d'occasion qui provient d'un autre véhicule en mettant Vierge le bmt, le coder avec la cle puis mettre Vierge le calculateur et le coder à la mise du contact
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
