salut juste 2 pistes si ça peut aider déjà remuer toutes les connexions sous siege(grosse prise noi ry en a qu une) remuer 1 connections et attendre environ 10 se('prise en compte du calculateur) voir si le voyant s eteint repeter l operation pour les 2 sieges avant et si ton voyant s eteint en remuant un connecteur il faut supprimer la prise souder les fils un a un l autre solution tourner le volant moteur en route et ecouter si un bruit de frottement se produit juste derriere le volant si c est le cas contacteur hs si aucun des 2 passage outil diag obligé
