Vieux 09/03/2019, 12h12
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Envoyé par progdebutant Voir le message
Sinon tu peux démarrer en rentrant ton code pin à 4 chiffres, en attendant de faire une cle ou transpondeur cela te permettrai d'avoir le préchauffage
Le rentrer a chaque démarrage?
Je vais recentrer le problème :
La voiture demarre et roule sans EEPROM (c est pareil avec EEPROM avec mon fichier off et celui de WJON) MAIS il n'y pas de préchauffage au 1 er coup de clé. Donc 1er coup de clé echec de demarrage ensuite il y a toujours du préchauffage et elle démarre sans probleme.
En enlevant la clé et en reessayant pareil pas de préchauffage au 1er coup echec démarrage puis 2eme coup de clé prechauffage ok et demarre sans problème.
Je pense avoir régler 90% du problème...
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Donc soit c'est normal et rien a faire (je ne crois pas)
Soit le fichier n'est pas bon
Sinon y'a pas moyen de shunter les bougies pour les declancher au contact (et arrêter au demarrage bien sûr) ?
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
