Discussion: problème avec delphi
Vieux 09/03/2019, 19h59
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Unhappy Pb bluetooth Delphi ds150e
salut , il faut la brancher en USB et sur voiture contact on ou moteur en marche et lancer une recherche BT si la sonde apparait il faut relever le port com BT de la sonde et changer pour com 3
ensuite redemarrer le pc et recherche BT la sonde apparait , lancer WOW / configuration 1er icone en haut a droite / appareils /diagnostic box /selectionner snooper BT ou snooper + BT suivant l'interface la photo est representative de l'interface , cliquer sur rechercher wow recherche l'interface BT en bas ceux trouvé ! ca peut etre ton tel !! selectionne le bon ensuite si la sonde a besoin du code BT essaye 0 ou 0000
@+ bon week end
ça fonctionne bien en usb mais impossible de la détecter en bluetooth même en faisant une détection dans "Périphérique et imprimantes" "ajouter un périphérique" alors qu'avant je pouvais voir la vci
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
