Discussion: code dafault 02433 vw
Vieux 10/03/2019, 00h24
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Lorsque trouvé dans VW Passat (3C): Frein de stationnement : ◦ Effacer les codes de panne avec le moteur en marche (pour assurer une alimentation en tension appropriée). Lors de la vérification de la tension avec ce code d'erreur stocké, le module peut ne pas alimenter le moteur. Essayez d’effacer les codes de panne et d’utiliser l’EPB comme indiqué ci-dessous avant de tester à nouveau. ◾ Éteindre l'allumage pendant environ 10 secondes
◾ Démarrez le moteur et maintenez-le en marche tout en essayant de supprimer les codes de panne.
◾ Appuyez sur le bouton du frein de stationnement (E538) toutes les 5 secondes.
◦ Consultez TPI 2013530 (Reste du monde) ou TSB 2015075 / 01-07-47 (Région Amérique du Nord) pour une éventuelle mise à jour logicielle du module de commande corrigeant la sensibilité aux basses tensions. Cette mise à jour peut être considérée comme obligatoire si ces codes de défaillance sont stockés!
si ca peut t aider
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
