Vieux 10/03/2019, 12h29
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut probleme demarage Q7 2007
Salut l'equipe
je vien de passez un vcds sur un Q7 2007
pour un probleme de demarrage
le client et routier il a donc garez son vehicule dimanche soir
il rentre vendredi
Q7 ne demarre plus
batterie faible
il a changer la batterie
meme resultat
il m'a apeler passez un coups de diag
j'ai un doute mais je voudrez avoir une confirmation
voila le rapport complet du vcds des default restant apres un effacement
Code PHP:
Dimanche,10,Mars,2019,11:51:40:00006
VCDS
-- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN:                         Plaque d'
immat.:
Kilométrage214050km   Ordre réparation::
Type chassis4L (4L0)
Scanner01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
          55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77
VIN
:                         Kilométrage214050km
00
-Capteur d'angle de direction -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 401 K    Mat: 4L0 907 401
   Pièce: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
   Révision: --H03---    No. de série:
   Codage: 0011775
   No. Atelier: WSC 31414 790 00001
   VCID: 2A5BB4AA85FF2F15CB-807E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 1 1
Adresse 02: Boite auto        Labels: 09D-927-750.lbl
   No. pièce Log: 09D 927 750 FS    Mat: 09D 927 750 FS
   Pièce: AL 750 6A           1000
   Révision: 00H64000    No. de série:
   Codage: 0000504
   VCID: 04073A12471B196591-8050
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 517 A    Mat: 4L0 614 517 A
   Pièce: ESP ALLRAD MK25E1   0130
   Révision: 00H22001
   Codage: 0038033
   VCID: 285F4EA29BF31D05DD-807C
2 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 181
                    Kilométrage: 209271 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.12.16
                    Temps: 10:24:56
             Capture:
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4097
                    Décompte: 128
                    Décompte: 41216
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 214059 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Décompte: 192
                    Décompte: 6913
                    Décompte: 297
                    Décompte: 31232
Adresse 05: Autor. démarrage        Labels:. 4F0-910-852.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 852     Mat: 4F0 905 852 B
   Pièce: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Révision: 31050601    No. de série: 10601100625030
   Codage: 0000131
   VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
   Pièce: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
   Pièce: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
   No. pièce Log: 4L1 910 732 G    Mat: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 5570
   Révision: 00000000    No. de série: 386L+067528183
   Codage: 0002006
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E53B8BAB917433517-807A
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
   Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
   Sous-système 2 - No. de série: 00000000579767
   Sous-système 3 - No. de série: 0110.11.060000000100010977ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 010977ÿ
Adresse 08: Climatronic        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 043     Mat: 4L0 820 043 E
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
   Révision: 00---012    No. de série: 00000000089338
   Codage: 0000022
   VCID: 61C91386B849AC4DDA-8034
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 K    Mat: 4F0 907 279
   Pièce: ILM Fahrer      H17 0240
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0012122
   VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AU716   H12 0080
   Codage: 00064792
   Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
   Codage: 00150059
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 221
                    Kilométrage: 214056 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:34:00
00532 - Tension d´alimentation
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:34:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 110 B    Mat: 4L0 035 110
   Pièce: MP3-Changer     H43 0390
   Révision: 00043000    No. de série: AUZ5ZBF1024206
   VCID: 1E33687AC9B7D3B5A7-804A
Adresse 15: Airbags        Labels: 4L0-910-655.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 655 B    Mat: 4L0 959 655
   Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
   Révision: 06H39000    No. de série: 0037GD0808P.
   Codage: 0013105
   VCID: 2C57B2B28F0B312539-8078
   Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1B4E455FY
   Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME1B4E7949Z
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1A461B41F
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME191B0C47N
   Sous-système 5 - No. de série: 63734SME6B36137E9
   Sous-système 6 - No. de série: 63834SME191C4021W
02095 - Protection des composants activée
            000 - - - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 4F0-910-549.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 549     Mat: 4F0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
   Révision: 00H08000    No. de série: 90054063400337
   Codage: 0002042
   VCID: 66C3009A5167CB752F-8032
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    H07 0090
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 16
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:16:35
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Heure: 0
Adresse 17: Instruments        Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 930 C    Mat: 4L0 920 930 H
   Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
   Révision: 00800000    No. de série: 5HG36UDD6
   Codage: 2593148
   No. Atelier: WSC 12345 001 136936
   VCID: 2345598EE2D5FE5D88-8076
Adresse 18: Chauff. appoint        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 105     Mat: 4L0 815 071 D
   Pièce: Heizgeraet      H08 0060
   Révision: 0000000A    No. de série: 00000009014264
   Codage: 0000001
   VCID: 60CF1682B343A545D5-8034
01414 - Soufflante d´air comburant (V6)
            007 - c.c. à la masse
02251 - Chauffage verrouillé
            000 - -
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 4L0-910-468.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 468     Mat: 4L0 907 468
   Pièce: J533__Gateway   H06 0040
   Révision: 00H06000    No. de série: 0900B06C05801B
   Codage: F55BBE7F303202
   No. Atelier: WSC 12345 123 99999
   VCID: 6CD772B24F8BF12579-8038
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.04
                    Temps: 01:07:09
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.04
                    Temps: 01:07:11
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 553 J    Mat: 4L0 907 553
   Pièce: LUFTFDR.-CDC    H03 7860
   Révision: --H03001    No. de série: 15.1528-0122.2
   Codage: 0015510
   No. Atelier: WSC 03470 995 90496
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la mémoire de défauts
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101101
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.04
                    Temps: 01:11:36
             Capture:
                    Code erreur: 98
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.04
                    Temps: 01:00:49
             Capture:
                    Code erreur: 13
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 888 P    Mat: 4E0 919 887 L
   Pièce: MNS ECE         H48 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 333AB077503223
   No. Atelier: WSC 03654 128 56561
   VCID: 3B7581EE7A65A69DA0-806E
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Fréquence du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:41:27
             Capture:
                    Valeur hex: 0x5C79
                    Valeur hex: 0x88B8
                    Valeur hex: 0x0051
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:34:34
             Capture:
                    Valeur hex: 0x5C75
                    Valeur hex: 0xDB1A
                    Valeur hex: 0x0050
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 4L0-910-793-42.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 793 B    Mat: 4L0 959 793 B
   Pièce: TSG FA          H12 0130
   Révision: 00000000    No. de série: ™7%
   Codage: 0000587
   VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3D1C-807A
Adresse 46: Module confort        Labels:. 4L0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 289 D    Mat: 4L0 907 289 A
   Pièce: Komfortgeraet   H05 0020
   Révision: 0020 ---    No. de série: 01026830840000
   Codage: 7348357
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4L0 910 223 K    Mat: 4L0 035 223 C
   Pièce: DSP-AU716-RD  H07 0270
   Révision: 04S00000
   Codage: 020000
   VCID: 2C57B2B24F0B312539-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 280     Mat: 4F0 907 280
   Pièce: ILM Beifahrer   H10 0080
   Révision:             No. de série: 00000000204013
   Codage: 0011001
   VCID: 5EB3287A893793B5E7-800A
Adresse 52: Porte passager        Labels: 4L0-910-793-52.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 793 B    Mat: 4L0 959 792 B
   Pièce: TSG BF          H12 0130
   Révision: 00000000    No. de série: E'
Codage: 0000587
NoAtelierWSC 31414 790 00001
   VCID
Adresse 55Portée des feux        Labels8P0-907-357.lbl
   No
pièce8P0 907 357 F
   Pièce
Dynamische LWR  H02 0010
   Révision
00000001    Node série:
Codage: 0000008
   VCID
3D718FF66471A8AD9E-8068
Adresse 56Radio        Labels4E0-910-541.lbl
   No
pièce Log4E0 910 541 T    Mat4E0 035 541 S
   Pièce
TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Révision
00000000    Node série388L4067576652
   Codage
0000001
   No
   VCID
Adresse 61Régulbatterie        Labels4F0-910-181.lbl
   No
pièce Log4L0 910 181     Mat4L0 915 181
   Pièce
J0644 BEM       H12 0530
   Révision
: --------    Node série: 00000000068699
NoAtelierWSC 07860 995 60053
   VCID
64C71A92A75BB96531-8030
   Sous
-système 1 Nopièce4F0 915 105 D
   Pièce
von VA0  2611281169
   Codage
344630393135313035442056413032363131323831313639
   No
1 Code défaut trouvé
03041 Gestion d'énergie active
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.04
                    Temps: 00:55:38
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 4L0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 795 B    Mat: 4L0 959 795 B
   Pièce: TSG HL          H21 0050
   Codage: 0000010
Adresse 69: Remorque
Impossible à contacter
Adresse 6D: Elect. coffre        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 945     Mat: 4L0 827 851 B
   Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280
   Révision: --H21001    No. de série: E5030000B
   No. Atelier: WSC 98765 666 38354
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
   Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
   Sous-système 3 - No. de série: RD06.12.06--H21001001A0033ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 1A0033ÿ
3 Codes défaut trouvés:
02786 - Calculateur 2 de capot de coffre/de hayon (J756)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:28:10
02242 - Bouton de fermeture capot de coffre/hayon dans coffre (E406)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Fréquence du défaut: 13
                    Kilométrage: 196999 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.05.19
                    Temps: 11:20:41
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2019.02.27
                    Temps: 00:30:17
Adresse 6F: Module confort II        Labels:. 4L0-910-290.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 290     Mat: 4L0 907 290
   Pièce: ILM HINTEN 2    H05 0060
   Révision: AAH05061    No. de série: 002238966-----
   Codage: 0000001
   VCID: 65C10796AC61C06D26-8030
02987 - Calc. d'
ouv./fermeture de toit coulissant (J245Interruption de fonctionnt
            000
- - - Intermittent
             Capture
Etat du défaut00100000
                    Priorité du défaut
5
                    Fréquence du défaut
1
                    Compteur de RAZ
221
                    Kilométrage
214059 km
                    Heure
0
                    Date
2019.02.27
                    Temps
00:29:08
03128 -
Commande 1 de toit ouvrant
            012
Défaut électrique dans le circuit électrique Intermittent
             Capture
Etat du défaut00101100
                    Priorité du défaut
5
                    Fréquence du défaut
1
                    Compteur de RAZ
221
                    Kilométrage
214059 km
                    Heure
0
                    Date
2019.02.27
                    Temps
00:38:46
Adresse 72Porte AR droite        Labels4L0-910-795.lbl
   No
pièce Log4L0 910 795 B    Mat4L0 959 794 B
   Pièce
TSG HR          H21 0050
   Codage
0000010
   No
   VCID
Adresse 76Aide au stationnt        Labels4Fx-910-283.lbl
   No
pièce Log4F0 910 283 G    Mat4F0 919 283 G
   Pièce
Parkhilfe 8-Kan H12 0060
   Révision
00H12000    Node série06330632700615
   Codage
0201046
   No
AtelierWSC 12345 123 999999
   VCID
00446 Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
            002
Limite inférieure non atteinte Intermittent
             Capture
Etat du défaut00100010
                    Priorité du défaut
6
                    Fréquence du défaut
1
                    Compteur de RAZ
221
                    Kilométrage
214059 km
                    Heure
0
                    Date
2019.02.27
                    Temps
00:16:38
Adresse 77Téléphone        Labels4E0-910-336.lbl
   No
pièce Log4E0 910 336 M    Mat4E0 862 335
   Pièce
Handyvorb2      H16 1130
   Révision
00000000    Node série: 00000007610096
Codage: 0010930
NoAtelierWSC 00000 000 00000
   VCID
Fin-------------------------(Temps écoulé02:57)--------------------------
merci d'avance
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
