Discussion: Bsi
Vieux 11/03/2019, 20h57
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par BARY42 Voir le message
salut en fait quand je swap l eprom ok
ensuite je fait read pin sur table il me met pin not found alors sa ma mit le doute du coup je prefere avoir un vierge o cas ou je vais tester demain
je voudrais un vierge sur et fonctionnel merci
Il te met not found car comme t'as dis notre ami au dessus si tu fais swap sur ce modèle de bsi...
Lis bien ces conseil et fais telecodage etc ...
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Si il te faut le pin fais un dump de ton calculateur moteur si bsi original HS
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Y.B tec (12/03/2019)
