Discussion: Vierge DCU3R CLIO2 ??
Vieux 12/03/2019, 15h32
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Par défaut Vierge DCU3R CLIO2 ??
Salut les gars...
j'ai un souci avec une clio 2 phase 1 qui ne démarre pas,le gasoil arrive jusque dans la poire elle durci bien mais n'alimente pas les injecteurs.
La pompe EPIC à été changé mais toujours la meme chose comme si la commande ne s'ouvre pas.
La continuité du faisceau a été vérifié...le jus arrive bien jusqu'a la pompe.
Donc je me tourne vers vous pour faire un vierge sur un DCUR3 ( étiquette noir)
Si j'ai bien compris pour pouvoir acceder a l'eeprom je dois couper une parti precise sur la parti plastique du calculateur et faire le vierge ?
Concernant l'ecriture je dispose d'un upa 1.3 et un xprog5.55 savez-vous si je peux faire le WP dessus?
J'ai lu dans un autre post qu'il fallait relié les pin 3 et 4
Voila le post ou ca parle de relier la pin 3 a 4 mais la il s'agissait un ecu avec étiquette blanche je saispas si ca change grand chose ou pas ??
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=65637
Je suis preneur de vos conseils
merci d'avance .
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
