Discussion: Vierge DCU3R CLIO2 ??
Vieux 12/03/2019, 17h04
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par progdebutant Voir le message
Le write protect ( WP ) se fait soit de manière logicielle, directement avec le logiciel de ton programmeur soit facon hardware en reliant une pin à une autre ou à la masse selon les eeproms, mais cela ne concerne que le off pas le vierge.
cependant, si tu as un soucis au niveau de la pompe, un off ou vierge ne te servira à rien
peut etre changer la pompe par une pompe mécanique.
ici quelques infos trouver sur un autre fofo, peut etre que ca peut aider
merci pour ton fichier ca peut toujours servir un jour mais le probleme est que la pompe vient d'un véhicule et elle marchait tres bien avant d'etre démonté...( donc soit 2 pompes HS ou soit il y a autre chose)
Mais dans l'optique ou les pompes sont ok cela pourrait-il venir du dcu3r qui ne donne pas l'info a l'electrovanne de s'ouvrir ???
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
