Discussion: boite auto c4 Picasso
Vieux 12/03/2019, 21h40
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
tu comprends pas c'est pas parce que la boite fonctionnait qu'elle est bonne
l'accu est une réserve de pression qui permet plusieurs passages de vitesses, lorsque tu fais un apprentissage les passages sont nombreux donc un accu faible va pas tenir la charge alors qu'en utilisation normale il fonctionne (tant que tu joues pas du levier/palettes comme un dingue )
faut monitorer la pression : une pression longue à venir mais stable au passage de vitesse = pompe fatiguée
une pression rapide a venir mais qui s’écroule au passage de vitesse = accu hs
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
smarelo (12/03/2019)
