Vieux 13/03/2019, 06h56
k1905
Avatar de k1905
k1905 is an unknown quantity at this point
Par défaut c8 2.0l hdi demarre pas
j’écris pour la voiture de mon cousin une c8 2.0l hdi 80kw reference moteur RHW,
la voiture ne démarrais plus un copain a regarder la courroie d'alternateur a sauter et rentrer dans le compartiment de la courroie de distribution,
bref un copain a remis la courroie de distribution avec les repères,
mais la voiture ne veut toujours pas démarrer alors on se demande si la poulie de pompe d'injection a aussi un repère?
En plus de çà le diag met ces erreurs:
code erreur trouvé avec SNOOPER:
-Unite de commande a/c: defaut de communication/present
- numero code erreur 80: tension bus Van trop basse / intermittent
-numero code erreur 81: Alimentation de l'unité de commande, valeur trop faible / intermittent
-Instrument magneti marelli: pas de communication avec BSI intermittent
RHW BOSCH EDC EC- 2.0l
P0340 Vilebrequin et arbres à cames aucun signal du vilebrequin
P0571 Aucun signal du circuit du contacteur de frein.
Merci d'avance a tous pour vos réponses.
k1905 est déconnecté   Réponse avec citation
