Capteur de température d'air d'adm Mégane 2 dci 82cv
Bonjour.
J'ai l'indication -40° sur la valeur de température d'air d'admission sur une Mégane 2 phase 1 1,5 dci 82cv de 2003. Type moteur k9k 722.
Informations lu avec différents diags (Delphi, torque, Dash command, ....), le port de cette lecture est ouvert et actif.
Cela correspondrait à un circuit ouvert.
Sonde OK (testée et une autre essayée), faisceau OK, info rentre bien dans le calculateur, pas de coupure ni faux contact de la liaison ....!
C'est une sonde double, capteur de pression et température.
Aucun défauts en lecture ni mémoire, et le véhicule fonctionne très bien.
Juste que cela ne me paraît pas logique du tout.
Si parmis vous certains peuvent se donner la peine de vérifier la chose sur leur véhicule....montage Idem que sur Scenic de la même période, et probablement Clio.
Merci.
