Vieux 13/03/2019, 09h29
k1905
Avatar de k1905
k1905 is an unknown quantity at this point
oui le moteur est bien calé il y avait desja des reperes sur la courroie et poulie avant, ca a été mis aux memes reperes qu avant
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
Tu as vérifié la valeur des tours moteur, sous l'action du démarreur ?
Le P0340 peut être la source de ton problème.
Si le signal n'est pas présent, la pompe de gavage ne tournera pas, sous l'action du démarreur. Et donc pas de démarrage.
de quel signal s'agit il?
k1905 est déconnecté   Réponse avec citation
