Vieux 13/03/2019, 11h20
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par kjzhm Voir le message
Si à AS2KER et aussi à jpay2 mais pas de réponse....
Mais attends avec une T5 comment je copie vu que celui d'origine est HS ? C'est ça que je n'ai pas compris désolé
salut l'ami,
tu démonte ton bmt ( immobox ) situé coté conducteur sous le volant mais tout à gauche puis tu lis la 93c46 dessus puis tu rentres ton dump dans effi puis tu fais ton t5 ( quand tu rentres ton dump tu dois pouvoir afficher le pin, comme ca tu vois que ton dump est ok ) et ensuite tu le mets dans la coque de la clé et voila sérieusement beaucoup plus propre que faire un off
juste au cas ou tas vérifier ta bague ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
fenril68 (23/03/2019)
