Vieux 13/03/2019, 20h30
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par k1905 Voir le message
j’écris pour la voiture de mon cousin une c8 2.0l hdi 80kw reference moteur RHW,
la voiture ne démarrais plus un copain a regarder la courroie d'alternateur a sauter et rentrer dans le compartiment de la courroie de distribution,
bref un copain a remis la courroie de distribution avec les repères,
mais la voiture ne veut toujours pas démarrer alors on se demande si la poulie de pompe d'injection a aussi un repère?
En plus de çà le diag met ces erreurs:
code erreur trouvé avec SNOOPER:
-Unite de commande a/c: defaut de communication/present
- numero code erreur 80: tension bus Van trop basse / intermittent
-numero code erreur 81: Alimentation de l'unité de commande, valeur trop faible / intermittent
-Instrument magneti marelli: pas de communication avec BSI intermittent
RHW BOSCH EDC EC- 2.0l
P0340 Vilebrequin et arbres à cames aucun signal du vilebrequin
P0571 Aucun signal du circuit du contacteur de frein.
Merci d'avance a tous pour vos réponses.
si deja ton cousin a actionner plusieur fois le demarreur avec la distribution decallé, tu as de grande chance d'avoir tordu des soupapes.
te reste a essayer de voir si le moteur demarre au starpilot et ne tourne pas sur 2 ou 3 patte.
