Vieux 13/03/2019, 21h02
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
control la position egr aussi,elle bloque peut etre par moment et fausse le debimetre et la pression turbo
attend un peut voir si c'est vraiment resolut ou par intermitence
Salut Yann,
Merci pour l'info , ok je vais vérifier ça, de toute façon c'est un ami à moi donc si il y a de nouveau un soucis je vais le savoir vite et cela me permettra de suivre une autre piste.
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
te reste a verifier le reservoir de depression qui se trouve en bas a gauche.
sois tu tentes un bypasse en branchant le turbo en directe.
ensuite, tu controles tes grosses durites de turbo qui ont aussi tendance a se fendre par derriere, et controler aussi l'echangeur.
Salut Sadna,
Merci également à toi, les durites de turbo sont ok , je les ai testé en bouchonnant de chaque coté avec des bouchons en pvc dont un a une valve de roue, j'envoie de la pression et je contrôle avec un mano plusieurs fois et pas de fuite du tout. pour l'échangeur, tout pareil, même méthode seul les bouchons sont différents.
En revanche je n'ai pas vérifié le réservoir, mais pour le moment problème réglé , pourvu que ça dur.
Merci à vous tous, je vous tiendrai informé si il y a une suite.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
