Vieux 14/03/2019, 22h16
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Martinn que ta dae soit vierge ou pas tu dois dans tous les cas pouvoir communiquer avec ton calculateur d'injection.
Si ce n'es pas le cas fais comme ci dessous :
En partant du principe que ton moteur est un k9k750 (puisque c'est le shéma que tu présentes). Mesure (à l'aide d'aiguilles) a prendre calculateur d'injection branché.
-12 volts ecu inj prise noire broche D1.
-12 volts ecu inj prise grise broche G2.
-12 volts ecu inj prise grise broche h2.
- Masses ecu inj prise noire broches H4, G4 et H1.
Si tu n'as pas 12 volts sur G2 et H2 vérifie sur la prise grise que la broche F1 est bien à la masse (masse donnée par l'ecu d'inj vers relais d'inj de l'UPC).
- Fais le test suivant relie au + de la batterie G2 et H2 puis avec clip vérifie que ton ecu d'inj communique.
Commence par là je te dirai ce qu'il faut faire par la suite
Dernière modification par louay ; 14/03/2019 à 22h20.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2019), martinn (14/03/2019), vortex (08/05/2019)
