Discussion: C4 pic ecu saturé
Vieux 15/03/2019, 12h08
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
oui apprentissage butées impossible,donc pour la plate forme il faut changer l'ecu,vu que c'est impossible pour eux d'ouvrir et lire l'eeprom.
ici par contre c'est demontage ,virgin eeprom et recodage de l'ensemble.
ca ne m'etonne pas de la plate forme,lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer ou reparer,ils font changer un tas de pieces
je reste donc sur ma position de depart,c'est a dire post l'eeprom
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
j'ai deja eu le cas de changement de plusieurs calculateur,demandé par la plate forme,pour au final resoudre le probleme par la reparation des bus du faisceau.
au prix des calculateur c'est le client qui est heureux et ce n'est pas de la pub ni pour le constructeur ni pour les garages
La plateforme ne peux pas prendre le risque de donner trop de solution genre allez y les gars ouvrer vos calculateur la solution ce trouve ici .....
Si il ya un problème derrière ce sont eux les responsable... puis il représente le constructeur .. trop dangereux pour beaucoup de chose...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jah83 (15/03/2019), Y.B tec (15/03/2019), yann3 (15/03/2019)
