Discussion: scanner
Vieux 15/03/2019, 17h11
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Par défaut scanner
slt, on a un problème sur kangoo 1.2 16V année 2003 , on vient de débrancher le capteur de pression d'air et de coup le moteur se tiens en marche et me régime moteur est à 10000. Après qu'on a repasser le scanner on a eu les codes défauts DF168 et DF045 .
donc pensez vous que la source de la panne vient du capteur de pression du collecteur ?
Merci, crdlt.
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
