Vieux 15/03/2019, 19h18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, le cable de masse est difficile a trouvé. j'essaye de te faire une photo demain a l'atelier pour te montrer. J'ai remplacer 4 bougies et un boitier de chauffe pour rien suivant un TSB peugeot (info technique).
salut barthdu22,
si tu regarde bien le TSB il demande de contrôler la masse du boitier de préchauffage.
ce sont les contrôles a faire avant de changer quoi que ce soit ..
Contrôler :
La charge de la batterie de servitude
La masse du boîtier de préchauffage
Le boîtier de préchauffage
Les bougies de préchauffage
Pièces nécessaires
1 Boîtier de préchauffage (référence P.R 98 024 240 80) (Si nécessaire).
4 Bougies de préchauffage (référence P.R suivant définition du véhicule) (Si nécessaire).
Dernière modification par rotax ; 15/03/2019 à 19h47.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
61RIC (01/10/2019), adiago (16/02/2022), barthdu22 (15/03/2019), j-sky (15/03/2019), prinzo57 (15/03/2019)
