Vieux 22/03/2012, 13h33
Mecatec
Avatar de Mecatec
Pouvoir de réputation: 23
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas
salut les amis j'ai une clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas et le témion d'antidémarage reste allumé
le problème a arrivé aprés l'inversion entre les cosse + et -
je change toutes les fusible et les relais defectueux dans le compartiment de moteur et du tableau de bord
le Scanner ne peut pas accéder à la commande moteur (aucun système trouvé)
il peut accéder que à l'abs,blocage marche,airbag,etc...
dans le blocage marche il donne:
26 bobine toroidale
connexion à la masse
27 clé transpondeur ou bobine toroidale
aucune communication
J'ai vérifié la bague de neimen et Il n'y a rien
le cablage ok
J'ai vérifié l'uch Il n'y a rien
j'ai ouvris le calculateur delphi Il n'y a rien
la clé aussi ok
centralisé marche normale
aide moi s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
