Vieux 16/03/2019, 19h27
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis j'ai un petit souci sur une Mercedes Classe C W203 année 2005
Il s'agit d'un véhicule diesel Classe C 200 CDI
J'ai changé la batterie et le véhicule ne veut plus démarrer il y a des coups de démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai la centralisation qui ne fonctionne plus avec les deux télécommandes ainsi que les warning et les clignotant.
J'ai débranché la batterie 5 minutes je l'ai rebrancher et toujours rien.
Le moteur se lance mais ne démarre pas.
Je regardais le boîtier Sam il est bien hermétique les fusibles ainsi que les relais ne sont pas tachés d'humidité.
À la valise j'ai quelques défauts de communication entre les module calculateur moteur et d'autres modules ça parle aussi du boîtier Sam alors j'aimerais savoir si ce dernier sur programme si j'en achète un d'occasion dois-je le reprogrammer où il peut se monter sans aucune reprogrammation.
Merci à vous et si quelqu'un en a à vendre je suis preneur
salut sam avant ou arrière a besoin de codage . généralement ca passe en ligne avec launch ou manuellement tu ouvre la bete et tu swap les data .ou sinon d'autres outil sûrement mais ne doit pas gêner autorisation de démarrage juste perturbé labs... et les autre ecu
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (16/03/2019), pouettedu76 (17/03/2019), prinzo57 (16/03/2019)
