Vieux 17/03/2019, 10h00
f5pun
Avatar de f5pun
f5pun is an unknown quantity at this point
Envoyé par redpoker Voir le message
c est parce que tu doit avoir un ecu Bosch, tu peux faire cet manip contrairement au siemens, mais en cas de deconnection de batterie, y faut recommencer la manip.
Comme dit plus haut, y faut agir sur l ecu moteur et c est definitif.
Facile a faire la dessus, mais est ce que ta du matos pour le faire?
Sinon y a des pros ici qui te le feront sans probleme.
Bonjour.
Non je ne dispose pas du matériel nécessaire mais je serais curieux de le connaitre et si tu peux m'en faire la liste avec ses références j'en serais ravi, ensuite est ce quelque chose de compliqué à réaliser ?
Merci pour les infos.
f5pun est déconnecté   Réponse avec citation
