Vieux 17/03/2019, 12h34
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par zefirin Voir le message
J'ai eu un problème similaire semaine dernière sur 207 edc16c34.
Impossible de lire l'ecu que ce soir avec xdiag, wow et autres.(Surprenant qu'avec plusieurs ECU en off çà ne fonctionne pas.)
Après contrôle des alims dont le G1 qui était inopérant d'origine, mais le second PIN d'alim ok, mes recherches se sont orientées vers la masse.
En mettant le calculo à la masse, le véhicule a démarré direct.
En espérant qu'il s'agisse de la même chose.
Tu peux ouvrir ton ECU et le PCB ne doit pas être beau.
Pour que quand tu tires une masse en direct sur la carcasse de l'ECU, il démarre, cela est synonyme que la carcasse de l'ECU est venu dire bonjour au plus de la batterie.
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
j ai une 206 hdi au dag l ecu ne repond pas,
j ai tester 3 ecu edc16C34 off
le voitur ene demarre toujours pas
au diag j ai aucune communication avec l ecu
j ai trouve sur le net les pinout de ce modele poiur tester les alimentations de le ecu mais j ai un ptit probleme le +12V G1 je n ai aucun fil du plug connecter dessus??
merci de votre aide
On n’utilise pas de la doc de chip-tuning pour du diag !!!
Envoie un + 12V sur la voie M2 du 48 voies marron et regarde ce qu'il se passe.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
geniehex (17/03/2019), jah83 (08/04/2019), Y.B tec (17/03/2019)
