Vieux 23/03/2012, 08h42
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Suite du probleme:
J ai demonter le lecteur de badges non sans soucis:
Deja pour y acceder il faut soulever le souflet du levier de vitesse, devisser 3 vis. Retirer 2 tetons en plastiques vers les pieds cote conducteur et passagers.
Du coup on peut deposer le cache plastique qui est dessosu le levier de vitesse.
Et la on retrouve 2 vis qui etaient cachée et une fois devissées on peut declipser la facade de commande de la planche de bord!
Ensuite on declipse le lecteur de son logement et la vient le plus dur: enlever le connecteur du lecteur!!
Et oui car le verouillage du connecteur et à l'interieur du lecteur et ne depasse pas comme les connectiques standard!
Il faut donc un outils fin pour lever depuisl interieur le connecteur et le retirer!
Apres ouverture du lecteur, rien de suspect:
La bobine et les autres soudures on l'air bonnes
Je mesure une resistance de 20 Ohm sur les bornes de la bobine
Du coup je demande vraiement d ou vient le probleme
Je me pose 2 questions maintenant:
Est ce que une batterie qui pourrai etre faible peut empecher une detection de carte?
Y a t il d autres pannes de badge que celle de la soudure des bobines ( car elles etaient dessoudées)?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
