Discussion: Démarrage C2
Vieux 18/03/2019, 13h05
62rod
Avatar de 62rod
62rod is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage C2
j'ai une C2 de 2006 1.4 HDI ça faisait une semaine qu'elle avait pas tourné et la!!!! je mets le contact le démarreur ne s'enclenche pas , je décide de la tracter pour la mettre en route , rien elle ne démarre pas non plu, voyant batterie clignote , je décide de rajouter un fil sur la petite cosse de 8 du démarreur !!! et de mettre le fil rajouté direct sur la batterie et la le démarreur s'enclenche mais elle ne veut pas se mettre en route............ contact mis bien sûr
Une autre chose que j'ai remarqué le voyant batterie clignote ( la batterie a été mise en charge toute une nuit ) dès que je débranche la batterie le plus ou le moins le voyant batterie ne clignote plus mais au bout de quelques minutes le voyant se remet a clignoter comme si il y avait une temporisation
avez vous eu ce problème
merci pour votre aide
62rod est déconnecté   Réponse avec citation
