Discussion: xprog 5.60
Vieux 18/03/2019, 22h07
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
salut rorry
oui en effet c'est la 93cl46b du xprog,par contre le epz a l'aire de dire que l'eeprom est ok.
dans le doute je vais en commander une,il faut juste la trouver
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
crois tu que si je met une st93c46 normal,ca passerait??ou atmel
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
du coup c'est assé facile a trouver
ca vaut 20c et 6.50€ de port
https://fr.farnell.com/microchip/93l...c-8/dp/9758232
Oui elle repond mais ne se laisse pas programmer, c'est la le probleme
AT = atmel
ST = ST microelectronics
.... Oui c'est pareil, c'est juste un fabricant
Prend plutot chez conrad
Au moins tu es sur de pas avoir de contrefacons
0,40€ piece
https://www.conrad.fr/p/ci-memoire-m...1-pcs-1085438?
Tu auras les frais de port donc profites en pour prendre d'autres truc qui te seront utiles.
A confirmer aussi que c'est bien du soic-8 pour le format d'eeprom
Courage, tu touches au but
a+
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
rotax (18/03/2019), yann3 (18/03/2019)
