Discussion: a4 2.0 tdi
Vieux 19/03/2019, 09h20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par sl60 Voir le message
je viens de rentrer une a4 2.0 tdi 140cv elle fonctionne bien démarrage impec ect
le problème est que a froid 1 er démarrage elle démarre très bien même avec des température négative mais au bout de quelques minutes elle se met a fumé odeur de GO et a legerment ratatouillé ( tourne sur 3.5 cylindres) diag vcds ras contrôle des tous les paramétrés (sondes température ect...) puis a chaud plus rien elle tourne bien mais je trouve quand charge elle est sur la retenu
a chaud aucun problème
deja fais dessus par un confrère
distri, faisceau injecteur,filtre go.
des idées ?
il te reste a controler bougie de prechauffage et capteur temperature Go, capteur temperature refroidissement.
sl60 (28/04/2019)
