Discussion: a4 2.0 tdi
Vieux 19/03/2019, 11h08
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par sl60 Voir le message
je viens de rentrer une a4 2.0 tdi 140cv elle fonctionne bien démarrage impec ect
le problème est que a froid 1 er démarrage elle démarre très bien même avec des température négative mais au bout de quelques minutes elle se met a fumé odeur de GO et a legerment ratatouillé ( tourne sur 3.5 cylindres) diag vcds ras contrôle des tous les paramétrés (sondes température ect...) puis a chaud plus rien elle tourne bien mais je trouve quand charge elle est sur la retenu
a chaud aucun problème
deja fais dessus par un confrère
distri, faisceau injecteur,filtre go.
des idées ?
Donne plus de détails: année, code moteur...
Contrôle les valeurs des injecteurs au moment où le problème apparaît,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
sl60 (28/04/2019)
