Vieux 20/03/2019, 10h07
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
si vous voulez savoir , le crp mot a été dévellopé uniquement pour un distributeur français
il est donc un produit un peut " a part "
lors du dévellopement logiciels par les ingenieurs LAUNCH ,ce produit est mis de coté et ne suis pas l'évolution du reste de la gamme ,
beaucoup de mauvais retours sur des bugs et fonctions non opérationelles etc...
aussi pour les fonctions , il fait simplement du diag dans tous systèmes + il a les fonctions rapide comme on peut retrouver sur le X431 ( oil reset , sas , dpf etc... )
mais il n'a pas les fonctions étendues du X431 ( tout ce que vous trouver dans le menu " particularité " " réparation " etc.... c'est à dire , exemple : adaptation , codage .....
un exemple : avec le crp mot vous pouvez via le menu " reset dpf " remettre a zero les valeurs de FAP a zero ( remplacement FAP ) c'est tout !
avec un X431 vous pourrez le faire aussi mais aussi lancer une régéneration forcée chose que le crp mot de peut pas.
autre exemple : avec le crp mot , via le menu SAS reset ( calibration du capteur angle volant ) vous pourrez calibrer le point zero du capteur G85 c'est tout
avec un x431 vous pourrez le faire aussi mais aussi calibration capteurs de lacets etc ...
voila , pour ceux qui voulait avoir plus d'infos sur le produit
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 13 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
adiago (03/03/2020), alpha-b (13/02/2020), ECU diag (20/03/2019), etanox (13/11/2020), FABRICE56 (20/03/2019), jah83 (20/03/2019), Katoom33 (28/03/2019), omarino (20/03/2019), prinzo57 (20/03/2019), progdebutant (20/03/2019), samy.one (20/03/2019), skeuf (20/03/2019), vortex (20/03/2019)
