Discussion: vierge de ME7.4.5
Vieux 20/03/2019, 20h04
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile vierge
Salem
J’avais un problème avec cette calculateur (0261S06646) c'est une Peugeot Partner 1.6i 16v 110hp 2012
Le problème c’est que calculateur d'originale est HS ne répond pas avec (KTAG ; FG Tech même au scanner)
J’ai essuyé plusieurs calculo et plusieurs dump vierge ; Cela fonctionne, mais des erreurs anormales se sont produites ;( le corps du papillon et d’autres valeurs auto-adaptatives. Dans ECU) défaut telecodage calculateur donc j’ai essuyé de le programmer avec diagbox (merci Mer rrory) mai tout jour échec de program’ ou échec de configuré
Mais ce matin j’ai un Partner en panne de démarreur et de même moteur et même caculo alors j’ai profitée j’ai cloné le calculo en full (merci KTAG) et modifier le pin et BOUUMMM
J’ai écrire le full de 0261S06646 dans 0261201610
MERCI à monsieur FORMATOR et jah83 pour l’information compatibilité ECU Bosch
Et MERCI pour vous aussi
Et voila voilooo..
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
dybou (20/02/2022), jah83 (21/03/2019), Pelican (20/03/2019), progdebutant (20/03/2019), redou28 (20/03/2019), yann3 (20/03/2019)
