Vieux 23/03/2012, 23h08
Mecatec
Avatar de Mecatec
Pouvoir de réputation: 24
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
vérifier la clé et les points de soudure ou utiliser la deuxième clé si non
vérifier le fusible d'anti-démarrage si non
vérifier les fusibles et les relais dans le compartiment de moteur si non
vérifier la bague de niemen si non
reprogrammer votre clé si non
changé le calculateur
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
Mrpromega (24/03/2012)
