Vieux 23/03/2012, 23h10
kam306
Avatar de kam306
kam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the rough
Envoyé par abou Voir le message
change ton filtre à gazoil si ta des restes dans le reservoir,
après pense à le changer regulierement ou purge complete du reservoir.
une technique que j'ai pour savoir si ta de la limaille qui va au reservoir, je demonte les injecteurs et donne un coup de demarreur.
si limaille il ya, poussière de limaille le moteur crachera par les puits de bougie.
ne pas rester au dessus du moteur lors de l'essai car sa envoie beaucoup
en esperant que pour toi sa sois pas le cas
Elle est bonne cette histoire!!!!
Sans maitrise, la puissance n'est rien
kam306 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
robert (24/03/2012)
