Discussion: 206 rc piste
Vieux 21/03/2019, 13h00
Pouvoir de réputation: 276
Idem pour moi pas de capteur aac la dessus le problème c'est dialogue avec le haut de colonne
---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:54 PM ----------
Envoyé par Formator Voir le message
Tu es grisé en paramètres et états, comme un défaut de reconnaissance ECU.
La collection Clé, BSI, ECU inj est appairée ?
Ton déphaseur AC est bloqué en position initiale ?
Ton MUX est bon entre ECU inj et BSI (cela doit transité via l'ABS de mémoire) ?
Au pire shunte les CAN H et les CAH L au niveau du connecteur ABS (ECU ABS déconnecté).
Il a le dialogue avec le calculateur moteur donc sa sais OK..
